p3304119
第1楼2024/09/21
?三重四极杆质谱仪?是一种功能强大且广泛应用的分析仪器,其工作原理基于四极杆质量分析器的技术,通过利用振荡电场中的轨迹稳定性来根据离子的质量比(m/z)分离离子。这种仪器主要由四根平行排列的金属棒组成,施加在棒上的直流电压和射频电压产生磁场,使离子沿着金属棒之间的轴呈螺旋轨道运动。根据施加在电极上的电压,特定m/z值的离子将通过四极杆,而其他m/z值更大或更小的离子将向外飞行,无法通过四极杆。通过扫描电极上的射频电压,可以分析m/z值增加的离子。
三重四极杆质谱仪的核心部分包括三个四极杆,其中第一和第三四极杆(Q1和Q3)由DC和RF电势控制,而第二四极杆(Q2)(碰撞池)仅承受允许所有离子通过的RF电势。在Q2中,离子通过亚稳态离子的单分子分解或通过碰撞诱导解离(CID)裂解,其中离子与碰撞池中存在的中性碰撞气体(例如氮气或氩气)发生相互作用。在碰撞中,一些动能转化为内能,从而导致键断裂和分子裂解成较小的碎片。这些碎片离子可以通过Q3进行测量,从而得到质谱图。
