光谱梦
p3304119
第1楼2024/09/21
四极杆的工作原理涉及到离子在特定电场中的运动。当离子进入四极杆时,它们在z轴方向上运动,而x轴和y轴方向上受到直流和交流电的交替影响,导致离子在x、y轴方向上发生偏移。只要偏移幅度在一定范围内,离子就能在四极杆中以一定的轨道运动。每个离子在四极杆中都存在稳定区域,而这个稳定区域与离子的质荷比相关。因此,通过控制电压的变化,可以在四极杆之间形成一个动态的电场,使得在每一时刻特定的交流电压和直流电压下,只有特定质荷比的离子能以螺旋形式顺利通过四级杆,最终到达检测器。
报名即领材料、环境12大解决方案
