p3304119
第1楼2024/09/22
它也被称作细胞分析仪或流式细胞仪,它是一种以流式细胞术为核心技术,将光学、电子学、流体动力学、细胞化学、生物学、免疫学以及激光和计算机等多个学科和技术融合在一起的一种先进科学技术设备。细胞仪的两大原理是:
1、细胞分析的基本原理:将待测样品制成单细胞悬液,用特异性荧光染料染色后,装入样本管,由系统产生一定的气体压力,将样本管送入流动室,细胞悬液从样本管射出,样本管周围被鞘液包围。鞘液管与样本管之间有一个一定的角度,这样可以让被测细胞在鞘液的影响下,成一条单行的直线,这样就可以构成一个细胞柱。通过喷嘴与入射的激光束垂直相交,细胞或颗粒被激光激发,会产生荧光信号和非荧光散射信号, Z终经过光学系统和检测系统处理后,由计算机输出。因为每一个细胞或颗粒的大小、内部结构、理化性质、蛋白质含量、核酸(DNA或 RNA)含量等都存在差异,所以他们接收到的荧光信号和非荧光散射信号也存在差异,因此可以实现对具有不同性质的细胞或群体的分析和分类。
2、细胞分选的基本原理:通过细胞分选机实现细胞计数的分选作用。该方法利用高频率振动产生的微粒驱动力,将微粒分离成均一的微粒,并按照预先设定的分类准则,利用微粒对微粒进行充电。荷电微粒在外场作用下,随其电荷极性而发生左右偏转,无电荷微粒则不受外场影响,在最先处流过, 最后进入废液吸附池,被偏转的微粒则落回收集池,完成微粒的分离。一般而言,当对大型或易碎的细胞进行分离时,应选用大的喷头、小的压力,以获得最佳的效果;在分离小的、不易碎的菌体时,为了提高产率,应采用更小的喷头,更高的气压。
