波高采集系统中集成式智能传感器工作原理介绍
  • 军麟店小二
    2012/07/21
常用设备综合讨论
  • 波高采集系统有32个传感器通道,可以连接不通型号的传感器。主要应用于水工河工物理模型波浪、港池、水槽等试验,能同时对多种试验仪器进行数据采集分析。那么波高采集系统的集成式智能传感器工作原理有哪些呢?
      集成式智能传感器是指将多个功能相同或不同的敏感器件制作在同一个芯片上构成传感器阵列,主要有三个方面的含义:一是将多个功能完全相同的敏感单元集成制造在同一个芯片上,用来测量被测量的空间分布信息,例如压力传感器阵列或我们熟知的CCD器件。
      二是指对不同类型的传感器进行集成,例如集成有压力、温度、湿度、流量、加速度、化学等敏感单元的传感器,能同时测到环境中的物理特性或化学参量,用来对环境进行监测。
      集成化的第三层含义是指对多个结构相同、功能相近的敏感单元进行集成,例如将不同气敏传感元集成在一起组成“电子鼻”,利用各种敏感元对不同气体的交叉敏感效应,采用神经网络模式识别等先进数据处理技术,可以对混合气体的各种组分同时监测,得到混合气体的组成信息,同时提高气敏传感器的测量精度;这层含义上的集成还有一种情况是将不同量程的传感元集成在一起,可以根据待测量的大小在各个传感元之间切换,在保证测量精度的同时,扩大传感器的测量范围。
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:今日第一主题帖加分~
  • wangjunyu
    第1楼2012/07/21
    应助工程师
    这个东西很少接触
  • 军麟店小二
    第2楼2012/07/23
    就是因为对波高采集系统接触少,所以才介绍的。木有恶意,也不是广告。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:这个东西很少接触
