立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
酸水解-莱茵-埃农氏法检测蔗糖的操作要点
小电子PCB
2024/09/24
小电子
私聊
原创大赛公告
一、酸水解-莱茵-埃农氏法检测蔗糖的操作要点
1. 样品准备
准确称取一定量的样品,确保样品具有代表性。
将样品溶解于适量的蒸馏水中,搅拌均匀,确保样品完全溶解。
2. 酸水解
向样品溶液中加入一定量的盐酸溶液,在特定的温度和时间下进行酸水解。这一步的目的是将蔗糖水解为葡萄糖和果糖。
注意控制水解的温度和时间,温度过高或时间过长可能会导致其他物质的分解,影响检测结果。
3. 中和与定容
酸水解完成后,用氢氧化钠溶液中和样品溶液至中性。
然后将溶液定容至一定体积,以便后续的检测。
4. 检测
采用莱茵-埃农氏法进行检测。具体操作是向样品溶液中加入斐林试剂甲液和乙液,在加热的条件下进行反应。
根据反应产生的氧化亚铜沉淀的量,计算出样品中还原糖的含量。
由于蔗糖在酸水解后会产生等量的葡萄糖和果糖,而葡萄糖和果糖都是还原糖,所以通过计算还原糖的含量可以间接得到蔗糖的含量。
二、故障排除
1. 检测结果偏低
可能是样品溶解不完全,导致部分蔗糖没有参与反应。解决方法是确保样品完全溶解,可以适当延长搅拌时间或提高溶解温度。
酸水解不完全也会导致结果偏低。检查水解的温度和时间是否符合要求,如有必要,可以适当延长水解时间或提高水解温度。
检测过程中操作不当也可能影响结果,如斐林试剂加入量不准确、加热时间不够等。严格按照操作规程进行操作,确保每一步都准确无误。
2. 检测结果偏高
可能是样品中存在其他还原糖干扰了检测结果。可以通过对样品进行预处理,去除其他还原糖的干扰。
定容不准确也会导致结果偏高。在定容时要使用准确的容量瓶,并确保溶液的温度和体积符合要求。
在进行酸水解-莱茵-埃农氏法检测蔗糖时,要严格按照操作规程进行操作,注意控制各个环节的条件,以确保检测结果的准确性。如果出现故障,要根据具体情况进行分析和排除。
相关话题
检测食品总糖的几种方法的操作要点说明
莱茵-埃农氏和液相色谱检测蔗糖的优缺点比较
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
9月24日新污染物、新材料专场
一个“不符合”难住新领导
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
拉杜蓝桥检测结果
第十二届原创
2019/09/05
组织实验室能力验证过程中可能存在的风险点分析
第十四届原创
2021/11/16
建议专家们看看这篇原创的可行性
讨论
2015/08/18
大鼠代谢笼使用注意事项及操作流程
第十二届原创
2019/10/31
【仪采论】我‘胆大妄为’的一次纺织品实验室仪器采购
第十二届原创
2019/10/17
第一个超级原创日(11.2)积分奖励已发放,请前往积分商城兑换!!!
分享
2022/11/08
冰箱特别耗电?
第十五届原创
2022/09/20
【第3季仪器使用心得】JOV20型JOTON恒温恒湿空调维护保养知多少?
原创
2023/06/27
检测食品总糖的几种方法的操作要点说明
第十七届原创
2024/09/24
第十七届原创
2024/09/24
第十七届原创
2024/09/24
如何判断选择的波长为蒽酮比色法检测食品中总糖含量的最佳波长
第十七届原创
2024/09/24
可能影响蒽酮比色法检测食品中总糖含量准确性的因素
第十七届原创
2024/09/24
画叉车三维图心得体会
分享
2024/09/24
凯氏定氮法和分光光度法检测蛋白质的优缺点
第十七届原创
2024/09/23
在检测维生素C中,如何选择合适的滴定终点判断方法
第十七届原创
2024/09/23
能力验证结果的整改
第十七届原创
2024/09/18
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
内审员在实验室中的作用
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】我们做农残的第一台质谱产品安捷伦7890B-5977A气质
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
台风来临前,实验室如何做好安全防护工作?
第十七届原创
2024/09/18
刚买的设备采用了几天怎么就坏了?
第十七届原创
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/24
第十七届原创
2024/09/24
作为一名科研人员有感(广东话版)
第十七届原创
2024/09/24
怎么才能确保光谱仪的检测准确性
第十七届原创
2024/09/24
布鲁克XRD狭缝
新手求助
2024/09/24
如何使用高效液相色谱法(HPLC)检测面膜中氨基酸含量
第十七届原创
2024/09/24
液相质谱测定辅酶Q10,药代-低浓度ng级
求助
2024/09/24
气相色谱法在环境监测中的实用指南以及案例
第十七届原创
2024/09/24
报名即领材料、环境12大解决方案
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
