农残检测
JOE HUI
第1楼2024/09/26
楼主,蔬菜水果鱼类蛋类等农产品在取样和制样方面有一些统一的标准。例如,蔬菜、水果和食用菌抽样按《农药残留分析样本的采样方法》(NY/T 789-2004)规定执行;茶叶抽样按《茶取样》(GB/T 8302-2013)执行;畜禽产品抽样按《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》(NY/T 1897-2010)规定执行;水产品抽样按《水产品抽样规范》(GB/T 30891—2014)规定执行。
oscar_2007
第2楼2024/09/26
1.参考标准DB37/T 3870-2020 《农产品质量安全监测样品制备技术规程》2.水产品抽样参考标准GB/T 30891—2014《水产品抽样规范》
zyl3367898
第3楼2024/09/26
蔬菜我们用ny/t789采样。
wodehisense
第4楼2024/09/27
可以参考里面的具体实操,有种情况比较特殊就是如果用到GB23200.121这个标准还要参考里面的取样量,取样量比较大。具体农残制样规则参照GB2763附录里面对制样部位都有明确要求,比如西瓜香蕉去不去皮,有些核果类样品去核计算都有明确要求
第5楼2024/09/27
很好的资料,收藏了,食品抽检与农业方面的有差异的。
