Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/30
离子交换色谱(Ion Exchange Chromatography, IEC)是一种基于样品中离子或可解离分子与固定相上的电荷基团之间的静电相互作用来进行分离的技术。其原理如下:
1. **固定相**:
- 固定相包含有固定的带电官能团(即电荷载体),这些官能团可以是阳离子交换剂(带正电荷,吸引负离子)或阴离子交换剂(带负电荷,吸引正离子)。
- 这些官能团通过静电吸引力与样品中的带电粒子(或在一定pH条件下能够带电的粒子)发生结合。
2. **流动相**:
- 流动相通常是一种缓冲溶液,其中含有一定浓度的电解质,目的是维持一定的pH值并提供足够的离子强度。
- 根据需要分离的样品的性质,可以选择不同的pH值和电解质浓度。
3. **样品加载**:
- 样品被引入到色谱柱中,其中的组分会根据其电荷性质与固定相上的电荷基团发生不同程度的结合。
- 不同电荷的组分与固定相的结合能力不同,因此它们会被不同程度地保留。
4. **洗脱**:
- 通过改变流动相的pH值或电解质浓度,可以逐步或突然改变样品组分与固定相之间的结合力,从而实现分离。
- 通常,增加流动相中的盐浓度或改变pH值可以使结合较紧的分子从固定相上解吸出来。
5. **分离和收集**:
- 样品组分按照其与固定相结合能力的强弱顺序依次被洗脱出来。
- 分离后的组分可以通过适当的检测手段(如紫外吸收、电导率检测等)被检测和收集。
离子交换色谱广泛应用于生物化学、制药行业、环境监测等领域,尤其擅长于分离蛋白质、核酸、氨基酸等生物大分子,也可以用于无机离子的分离和纯化。
