Insm_31bef7ef
第1楼2024/09/30
飞行时间质谱(Time-of-Flight Mass Spectrometry, TOF-MS)是一种用于确定物质分子量的技术,它属于质谱分析的一种类型。质谱分析是一种测量离子质荷比(m/z)的分析方法,可以用来鉴定样品中的化合物或测定其组成。
飞行时间质谱的工作原理如下:
1. **离子化**:首先,样品需要被离子化。这个过程将样品转化成带电粒子(离子)。离子化技术有很多种,比如电子轰击、化学离子化、大气压化学离子化、电喷雾离子化(ESI)等,具体选择哪种取决于待测物的性质。
2. **加速**:离子被生成后,在一个强电场的作用下被加速进入无电场区域,即所谓的“漂移管”或“飞行管”。由于所有离子都以相同电压加速,所以它们离开加速区时的速度取决于它们的质量与电荷比(m/z)——质量越大,速度越慢。
3. **飞行**:在无电场区域中,离子仅受重力作用,因此,它们继续以恒定速度沿直线路径飞行。较轻的离子(具有较高的速度)会比较重的离子先到达检测器。飞行距离通常是固定的,所以离子到达检测器的时间直接反映了它们的m/z值。
4. **检测**:当离子抵达检测器时,它们会产生一个信号,该信号被记录下来并用于创建质谱图。每个到达时间对应一个特定的m/z值。
5. **数据分析**:最后,通过分析这些信号强度随时间的变化图谱,可以确定样品中存在的不同离子的质量,并据此推断出化合物的组成或其他相关信息。
TOF质谱仪的一个优点是它可以同时检测整个m/z范围内的所有离子,因为所有离子都在同一时刻被加速并进入飞行管。这种方法允许快速扫描广泛的m/z范围,非常适合于复杂混合物的分析以及需要高通量的应用场景。
