【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
热脱附是通过加热方式,将样品中的挥发性有机化合物及半挥发性有机物形式被释放。然后转入冷阱,利用冷阱进行二次冷聚焦,然后快速加热冷阱后,再传送到GC或GCMS的色谱柱进行分离和鉴定分析,而获得理想的色谱峰。热脱附是一种简单,快速的分析方法,无须复杂的样品前处理方式。 在风味化合物,气味样品分析测定具有很大的优势。省事省力,效率高,灵敏度高。给香气香味样品或其它样品的前处理带来极大方便。
第二套热脱附从德国Gerstel公司进口,于2019年开始使用。TDU 2—Thermal Desorption Unit 2热脱附单元2比2011使用的TDU(可以看作TDU1)有所改进,使安装和拆卸更为方便容易操作。
图1 TDU 2图
图2 安装在GCMS上面的TDU 2
1. TDU2使用范围
热脱附TDU2可以样品直接热脱附,吸附管热解析,SBSE(stir bar sorptive extraction搅拌棒吸咐萃取),薄膜固相微萃取TF-SPME,或者进行其它吸附方式的热解析。可以作为动态顶空的热解析装置。可以应用于各种基质的样品前处理,例如各种食品饮料,酒类,茶叶,植物,冰淇淋,奶制品,酸奶,菜肴,水,香精等样品,甚至一些“脏”的基质的提取分析。
这套热脱附TDU2使用的大体积冷阱进样口CIS4(CIS=Cooling Injection System),使用双通道CCD2(2-Chanel Cryostatic Cooling Device)制冷装置进行制冷,最低温度可达零下40度。可以满足绝大多数气味风味样品分析的需要。
2. TDU2特点优势
这套热脱附TDU2系统的特点是整个系统没有阀门,没有传输线,避免死体积或冷点等。CIS4冷阱进样口可以直接安装在GC的进样口位置。而TDU2安装在CIS4上面,通过导向杆固定位置。安装和拆卸更为方便容易操作。稳定性高,维护简单。
图3 TDU2-CIS4系统示意图
从图3 TDU2-CIS4系统示意图看出来热脱附TDU2是直接“蹲”在大体积冷阱进样口CIS4的上面。热脱附TDU2的热脱附管嵌套CIS4冷阱的衬管,传递样品效率非常高。是无阀门、无传输线、无冷点的三“无”产品。
3 热脱附TDU2应用举例
使用这套热脱附TDU做了大量气味风味分析研究工作,为客户提供多种解决方案,发表了多篇文章。
3.1 发酵型苹果醋饮料分析
发酵型苹果醋饮料配料表有苹果汁、水、苹果原汁、蜂蜜,蔗糖素,不含防腐剂。利用附搅拌磁棒(SBSE)提取苹果醋的香气香味成分,大体积冷却进样口PTV热脱附TDU2气相色谱质谱法分析鉴定苹果醋成分。
图4发酵型苹果醋饮料的总离子色谱TIC图
供鉴定出93种香气香味化合物。包括各种醛类,醇类,酯类,酸类,酚类,呋喃,含氮化合物,萜烯化合物,烃类化合物等。一些香气香味化合物来自苹果汁,苹果醋。可惜不幸的是检出乙基麦芽酚(ethyl Maltol)—一个非天然的人工合成化合物。这个和厂家声称的天然绿色无添加有些出入。
3.2富硒大红袍茶水分析鉴定
从福建武夷山富硒大红袍茶水鉴定了159种风味化合物。方法为吸附搅拌棒SBSE处理样品。
图5 富硒大红袍茶水的总离子色谱TIC图
4. 维护和保养
这套TDU2-CIS4系统维护的地方比较少,也比较简单,例如更换CIS衬管(和普通进样口一样,使用时间久了,衬管也会脏的)。检查有无漏气并进行处理。平时注意添加CCD2的制冷剂—乙醇即可。
(全文完)
