核磁谱图交流
JOE HUI
第1楼2024/10/08
楼主,一般情况下,可以将吸波材料两个频率不连续吸收峰的 EAB 值相加来作为这个厚度的 EAB 值。EAB通常用于描述吸波材料在特定频率范围内吸收电磁波的能力。当吸波材料存在两个不连续的吸收峰时,每个吸收峰都有其对应的 EAB 值,它们分别表示在各自频率附近材料对电磁波的吸收情况。将这两个 EAB 值相加,可以得到一个综合的数值,用于表征该厚度下材料在这两个频率范围内总的吸收能力。
123
第2楼2024/10/08
在核磁吸波材料的研究中,如果存在两个不连续的吸收峰,通常这两个峰分别对应于不同的物理或化学过程。有效吸收带宽(EAB)是指材料在特定条件下对电磁波的吸收能力,通常在某个频率范围内计算得到。对于这两个不连续的吸收峰,如果它们分别对应于不同的吸收机制或不同的物理过程,那么将两个峰的EAB值简单相加可能不会得到准确的总EAB值,因为这种方法没有考虑到两个峰可能涉及的不同吸收机制和它们之间的潜在相互作用。
科研创新转化的问题,今日圆桌分享!
