崂应1061A型烟气含湿量检测器(20款)使用心得
青岛崂应环境科技有限公司出产的这款1061A型 烟气含湿量检测器是一款适用于测量固定污染(烟气)废气中含湿量的仪器。采用经典的干湿球法测量原理。符合国家标准《GB/T 16157-1996固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》要求,广泛应用于环保等行业现场含湿量测量。
这款仪器可以测量烟气含湿量,也可以与崂应3012H型系列烟尘/气测试仪等配套使用,充当一个采样探头或采样管。与崂应3012H无线连接传输数据,测量数据可在3012H上读取或导出。
该仪器优点较多,特点明显。仪器内置锂电池,可连电源线使用,也可充好电无需连接电源线使用,锂电池充电量较大,能使用较长时间。具有加热功能,整个管体加热,且保持恒温状态,这样主要是为了防止烟道水汽冷凝,影响测量结果。采样热电偶实时监测加热温度,进而调节加热功率,使加热更准确、温度更恒温、稳定。管体采用的是优质不锈钢材料,具有防腐性能好、坚硬耐用等优点。
该仪器使用前需要将清水导入仪器储水瓶至刻度线,使用过程中储水瓶要处于垂直状态,严禁倾斜或倒置。测量完成后要及时将储水瓶中剩余的水倒掉。
仪器工作时管体是高温状态,最高温度可达200℃高温,使用时需要特别注意,尽量不要用手、身体部位、易导入易高温熔化的物体触碰,防止烫伤或发生危险。
崂应1061A型烟气含湿量检测器(20款)这款仪器测量精度高、耐用性好,使用效果不错。
