美国Mesalabs公司 defender530+流量校准器使用心得
该款仪器是一体式测量或校准仪器。流量测量范围从5ml/min~30L/min,流量测量重复性精度0.75%,流量校准重复性精度1.0%。可分小流量5ml/min~500mL/min,中等流量50ml/min~5L/min,大流量300ml/min~30L/min三个量程范围。流量可显示单位有mL/min、L/min、cc/min、cfm/min等,流量准确度精度在±1%以内。仪器可选择测量模式或校准模式,测量速度较快。
同时可测环境温度,温度准确度精度大概在±1.0℃以内,显示单位可以是℃和℉选择(或互换)。可测环境压力,压力准确度精度大概在±5mmHg左右,显示单位有mmHg,PSl,kPa等可选。仪器具有内部自动检漏功能,如果有漏气情况,仪器会自动提醒处理。仪器工作压力,正压进气或负压抽气都可以测量,测量时接一根软管即可(附件中软管或相类似软管)。
仪器可充电,充电可采用输入220V交流电压,输出电压12V直流电压,电流大于250mA充电器或电源适配器。充一次电一般可使用3小时~8小时左右,其中打开显示屏背景光,电池大约可用3小时左右,关闭显示屏背景光,电池大约可用8小时左右。现场工作时间如果较长,还是关闭显示屏背景光的好。仪器具有节能省点功能,仪器如果暂停使用或不使用超过5分钟,为了省点会自动关机。
仪器自带大屏幕显示器,显示测量数据和测试校准参数等。操作按键只有区区六个,分别为开关键、回车确认键、向上按键、向下按键、向左按键和向右按键。用这六个按键就实现了仪器全部的功能,按键功能强大,操作简单。仪器可连接电脑,导出测量数据进行后期处理。仪器还有一个显著的特点,体积小、重量轻,重量轻的不到1公斤。
这款仪器流量测量范围宽,准确度高,使用方便,易于携带,可测量可对同类仪器校准,是一款不错的仪器。
