气体检测
老兵
第3楼2012/05/29
铅的话,可以采用HJ 539-2009《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(暂行)检测或GBZ 159.10-2004《工作场所空气中有害物质的监测规范》 ;锡则可以采用GBZ 159.22-2004《工作场所空气中有害物质的监测规范》进行测定
玲儿响叮当
第4楼2012/05/31
这个建议很好,我认为可以参照上述规范。
名字长了容易引起注意
第5楼2012/06/01
是有组织排放还是无组织排放的?
bjhjcs
第6楼2012/06/01
有管道应该是有排气筒的
