“三普”土壤检测参数前处理关键技术要点总结
  • hujiangtao
    2024/10/08
    农检联合队
土壤固体废弃物监测
  • “三普”土壤检测参数前处理关键技术要点总结
    “第三次全国土壤普查”的目的是为查明我国土壤类型及分布规律,查清土壤资源数量和质量,所有检测参数的设置是以国家标准、行业标准和现代化验分析技术为基础,确定统一的样品制备和测试化验方法,现将“三普”土壤样品检测50余个参数前处理关键技术要点总结如下
    前处理方法
    技术要点
    适用检测项目
    特定条件提取
    振荡提取
    严格控制振荡条件:浸提剂种类、浓度、pH值、浸提温度时间、液土比、振荡频率、样品粒径、浸提容器的材质和规格等
    有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效磷、有效、速效钾、水溶性盐、交换性盐基(石灰性土)
    加热提取
    严格控制加热器材质、加热方式、加热温度和沸腾时间
    缓效钾、有机质、有效硼
    培养提取
    严格控制培养温度、时间,每隔1小时充分摇匀一次
    有效硅
    搅拌提取
    保证搅拌充分、交换完全,阳离子交换量要防止电荷变化
    pH、阳离子交换量、交换性盐基及盐基总量(酸性、中性土)、游离铁
    淋洗提取
    既要保证足够的淋洗时间和次数,又不可过度淋洗
    可交换酸度、水解性酸度
    完全提取
    酸消解
    要确保土壤硅酸盐晶格全部打开,避免消解不完全要避免消解过程中挥发(砷、汞、铬)或转移过程中形成沉淀(硅) 造成损失;要避免试剂、器皿残留、仪器残留、手套等交叉污染
    全氮、全磷、全钾、全铁、全锰、全铜、全锌、全硫、全硼、全硒、、全钙、全镁、全铝、总汞、总砷、总铅、总铬、总镉、总镍
    碱熔
    全硼、全硅
    硝酸镁消化
    全硫
    直接进样
    燃烧法
    保证燃烧充分
    全硫、有机质
    催化热解
    避免高浓度样品对器皿、仪器的残留污染
    总汞
    气量法
    避免温度对压力的影响
    碳酸钙
    物理分取
    吸管法
    称取样品要有代表性;严格控制吸液时间、深度、温度
    机械组成
    筛分法
    四分法取样,称取样品要有代表性,严格控制湿筛振动时间、频率
    水稳性大团聚体
