【仪器心得】GB 5009.262—2016,食品中溶剂残留量的测定中移液枪量程太大的问题
  • 专业打酱油
    2024/10/09
    打酱油队
气相色谱(GC)
  • GB 5009.2622016,食品中溶剂残留量的测定中移液枪量程太大的问题
    仪器岛津气相色谱GC2030
    GB 5009.2622016,食品中溶剂残留量的测定中存在一个问题,国标4.4.1“向每份基体植物油中迅速加入5μL正庚烷标准工作液作为内标(即内标含量68mg/kg)用手轻微摇匀后再用微量注射器迅速加入0μL5μL10μL25μL50μL100μL的六号溶剂标准品密封后得到浓度分别为0mg/kg10mg/kg20mg/kg50mg/kg100mg/kg200mg/kg的基体植物油标准溶液”
    这时候就存在一个问题了,需要吸取5μL10μL25μL的移液管或者移液枪,但是单位最小的移液枪量程是100μL按照理论如果吸取量程的0.5以下,就存在不准确的情况。因此如果使用100μL移液枪吸取5μL10μL25μL则结果有可能存在很大的误差。
    只能是想起他方法,最终的解决方法是:分别稀释正庚烷标准工作液和“六号溶剂”溶液。
    正常情况下
    国标中的正庚烷标准工作液:在10mL容量瓶中准确加入1mL 正庚烷后,再迅速加入 NN-二甲基乙酰胺,并定容至刻度。
    溶剂残留标准品:“六号溶剂”溶液,浓度为10mg/mL
    我配置的正庚烷标准工作液:在10mL容量瓶中准确加入0.1mL 正庚烷后,再迅速加入 NN-二甲基乙酰胺,并定容至刻度。
    这样正庚烷标准工作液的浓度是国标中浓度的10%
    我配置的溶剂残留标准品:“六号溶剂”溶液,浓度为1mg/mL,浓度是国标中浓度的10%
    然后正常称取5g的植物油,然后加入50μL正庚烷标准工作液作为内标依次加入0μL50μL100μL250μL500μL1000μL的六号溶剂标准品密封后然后就会得到浓度分别为0mg/kg10mg/kg20mg/kg50mg/kg100mg/kg200mg/kg的基体植物油标准溶液
    这样相当于把正庚烷标准溶液和六号溶剂溶液的浓度变小,然后吸取体积变大,这样完美的避开了移液枪量程的问题。
  • yifan1117
    第1楼2024/10/09
    有想法不错,不知道国标制定时有没有考虑这些,可以建议看看。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2024/10/09
    吸10uL以下的其实用针更准确,比移液枪效果好。移液枪使用不小于量程的0.5,这个说法估计不准确。按厂家的说法,在慢量程的10~100%范围内都是可以满足精密度要求的。我用0.01mg的天平检查过,100uL量程的移液枪移取20uL,rsd可以控制在0.5%以内,吸取10uL,rsd也不超过1%
  • xx_dxd_xx
    第3楼2024/10/09
    国标只是要求准确移取,并没有限定用什么工具,也没用说取不同体积只能用同一个量具。实际上原文说用微量注射器,其实是指通常用的进样针
    yifan1117(yifan1117) 发表:有想法不错,不知道国标制定时有没有考虑这些,可以建议看看。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2024/10/09
    另外,楼主的做法还有一个问题,就是对基质的改变太大了,不知道会不会影响线性。原来的做法,5g基体中最多加入105uL标液,也就是大约5变成5.1,基质的变化2%。而现在5g基体最多加入了1.05mL标液,基质大约从5g变到6g,变化达到20%,很有可能会影响顶空分配平衡,最后的结果可能是高浓度点偏低,明显偏离线性。
