pentdiene 2008/01/14
你没把现象说明白,改变进样量看一看,检查样量口是否漏气,干净与否.
scqth 2008/01/14
你是FID检测器吧,检查一下接地是否良好,一般这种现象多检查检测器的毛病。
cherryling 2008/01/14
更换隔垫或清洗衬管或清洗分流平板.
活到九十 学到一百 2008/01/15
有可能是漏气或管路不完全堵塞造成的,建议测试一下载气流量看有没有问题
mr_tian 2008/01/15
感觉载气不稳,是不是有漏气的地方,或者喷嘴有阻塞,
