JOE HUI
第1楼2024/10/12
楼主,实验室信息管理系统是有必要的。
随着检测行业的发展,实验室规模逐渐扩大,传统人工管理模式可能存在诸多问题,而实验室信息管理系统(LIMS)能带来多方面的好处。
首先,它可以优化业务流程,提高工作效率和管理水平。对于传统人工管理中人员和任务分配不及时、过程复杂,以及检验任务书、报告和原始记录等信息重复录入、查询不便等问题,LIMS 可以进行有效改善。
其次,能提高分析数据的准确性和时效性。LIMS 可避免手工测量、检测及分析数据过程中的误差,确保数据的准确性,并且及时记录和处理数据。
再者,LIMS 能够规范分析检测工作的流程,以及设备仪器和试剂的管理。严格按照设定的流程进行操作,减少不规范操作带来的风险,同时对设备仪器的使用、维修、校准等进行有效管理,对试剂的使用和库存进行监控。
此外,它可以提升检测数据的利用价值,为实验室管理分析提供数据支持,有助于管理层做出决策。
还能降低实验室运行成本,通过资源的合理配置和有效利用,减少浪费。
同时,LIMS 可以提供完整的审计跟踪和可追溯性,确保实验过程和结果的可查可溯。
并且有利于培养员工之间相互协作和配合的精神,实现无纸化办公,减少纸张浪
123
第2楼2024/10/12
实验室为什么要建立“实验室信息管理系统”呢?其必要性主要有以下几点:
一、改进质量管理手段
提高分析数据的综合利用率、时效性,挖掘分析数据的潜在价值。
二、规范实验室内部管理
在实验室内部,根据实验室业务及质量管理流程,实现样品登记申请、 样品登记、任务分配、分析数据的快速采集,审核、处理、统计、查询, 直至报表自动生成,最后将有用的信息传递给客户 。
将人员?、仪器、试剂、方法、环境、文件等影响分析数据的质量要素有机结合起来,整体内部管理体系遵循实验室评审国际标准 ISO/IEC 17025,全面提升实验室的分析水平和规范化管理。?LIMS 系统的建立也为企业实验室进行标准化认证创造条件。
三、实现质量数据共享
LIMS 系统的主要管理对象是实验室,它既是实验室的信息集成, 又支持企业其它管理系统对质量数据的快速访问。只要有相应的访问权限,?LIMS 终端用户可以选择浏览数据。 通过样品链,在同一个界面中完成对分析数据的浏览。
四、 强化质量监督手段
通过LIMS 系统实现实验室质量管理的各要素完整的运行,质量监督员可以随时进行各要素的具体操作情况的监督,保证各环节按照标准进行。
