立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
玻璃棉试验中的一些问题与心得
Ins_bec587af
2024/10/11
私聊
原创大赛公告
玻璃棉作为
550
℃以下最优良的保温绝热材料,其在建筑上的使用十分广泛,针对其的标准有两个,分别是
GB/T 13350
以及
GB/T 17795
,两个标准的区别主要是针对其用途不同,一个针对绝热一个针对建筑,在一开始接触玻璃棉的检测时,我遇到了一些问题,经过大量的实验和与专家的交流从而积累出来了一些经验,希望可以帮助到大家。
1.
玻璃棉的质量吸湿率检测
其实不光是玻璃棉,所有的矿物棉都会做到该实验,我们来看
GB/T5480
中对该实验过程的描述:
“当试样中含有在此温度下易挥发或易变化的组分时
可在较低的温度下烘干至恒重。记下试样的质量及烘干温度。将试样再次放入电热鼓风干燥箱内
在温度不低于
60
℃的环境中使其达到均匀温度,然后将试样放置在调温调湿箱内。在温度为
(50
2)
℃、相对湿度为
(95
士
3)%
,并具有空气循环流动的调温调湿箱内保持
(96
士
4)h
。取出后立即放入预称量的样品袋中,密封袋口,冷至室温后称量”
其中
“在温度不低于
60
℃的环境中使其达到均匀温度”这个说法非常笼统。无论你怎么达到均匀温度,拿出烘箱后都会被破坏,因此我的做法是,将样品放在有干燥剂的托盘中进行烘干至恒重,拿出烘箱后即可放入恒温恒湿箱中进行实验。
需要注意的是,在做该实验时,样品应该平着摆放,不应放置在加湿器的下方以防凝露。
2.
玻璃棉的纤维平均直径。
同样的,岩棉硅酸铝也会做到该项实验,而此实验的主观性非常强,即可以自主地去控制测量的纤维粗细,且标准中对该实验如何消除主观性并没有做出一些规定,
首先我们对样品进行前处理:按照
GB/T 5480 9.4.1
9.4.2
进行取样、灼烧、和压榨处理得到碎纤维。
样品缩分:将制得的碎纤维置于干净的容器上,使用洁净的金属片将其堆成规则的矩形,然后分成
4
份,取其中的
份,舍弃两份后,将留下的
份再次堆放。通过不断重复这个操作,使留下的样品质量在
1~2mm3
后保存余下样品作为试验样。
如图所示:
将缩分获得的少量试样置于清洗干燥过的载玻片上,滴加甘油与水的混合液,使用细针将纤维分散均匀,之后可以在载玻片上盖放盖玻片,能够防止显微镜镜头接触混合液,也可以防止纤维聚集叠放导致难以在视野中观察的情况。
在选取纤维测量纤维时遵循以下几点:
①
出现在视野中的纤维若无特殊情况,需全部进行测量。
②
重叠导致无法确定边界的纤维不能强行测量。
③
异形纤维应在测量时舍去。
④
所有纤维必须要在视野内有清晰边界时才能测量。
⑤
若某一视野部分纤维不能同时调清晰,则在其他纤维测量完毕后,单独将其调清晰后进行测量。
⑥
测试前应提前沿一个方向从头到尾移动玻片,确定纤维分布均匀,
⑦
避免人为因素干扰,避免选择没有代表性的区域
⑧
测试区域要能够代表样品的一般水平,每个测试视野的测量纤维数目在
10~15
根左右
⑨
测试时移动玻片方向确定,不能随意转动镜头导致重复测量。
3.
玻璃棉的渣球含量
目前玻璃棉厂家一般采用火焰喷吹法生产,即熔融玻璃液通过料道漏板流进离心机,高速旋转的离心器产生离心力,迫使玻璃液通过离心器周壁成千上万个小孔,甩出形成一次纤维,离心器外周设有环形主燃烧器,产生
1500
℃以上,
200m/s
速度的高温高速火焰,一次纤维在火焰中被牵引成更细微玻璃纤维。生产工艺成熟,我做过很多厂家的玻璃棉产品,目前来说,渣球含量都为
,因此企业内部去做渣球含量的时候,如果自家生产的玻璃棉测试下来渣球为
,那么在配方工艺没有改变的情况下,玻璃棉是不需要再去做渣球含量的。
4.
玻璃棉的纤维长度
尽管国标上并没有对该参数做出说明,但还是有部分客户想要知道此数据,我们内部是这样去做的:
需要玻璃棉的原棉进行实验,取几处有代表性的样品,揪出三团,尽量不破坏纤维,放于水中让其慢慢散开,分散纤维后去测量。当然该方法也只能给一个大概的数值给客户,且标准并无意向增加该参数,此项目只是高端玻璃棉厂家对本家生产技术的一个展示。
近期热榜
云端相约|一触即动,精准掌控
生命科学设备品牌认知度深度调研
科研成果如何转化?大咖分享经验
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
铝中间合金金属元素的ICP分析方法研究
原创
2022/11/07
带鱼里面有甲醛?
第十三届原创
2020/09/24
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
电脑发原创帖,不能贴图问题?
咨询
2020/06/01
清洗玻璃器皿的方法
第十二届原创
2019/10/24
10月份的原创奖励是不是还没发
讨论
2014/11/28
大家注意了,一个小发现,不知对不对?
讨论
2013/09/01
Thermo Nano spectrometry使用注意事项及操作流程
第十二届原创
2019/10/31
玻璃棉试验中的一些问题与心得
第十七届原创
2024/10/11
[仪器心得]【第十七届原创】紫外-可见分光光度计吸光度值“爆仓”后.....
第十七届原创
2024/10/10
饲料样本是否掺有尿素实验
第十七届原创
2024/10/10
重量法测定果胶物质时,如何提高沉淀的回收率
第十七届原创
2024/10/09
原子吸收分光光度计检测稀有金属和非稀有金属操作要点的区别
第十七届原创
2024/10/09
用一步法固相萃取结合液相色谱串联质谱法测定鲈鱼中孔雀石绿的操作心得
第十七届原创
2024/10/09
铁氧体材料在高频电磁干扰屏蔽中的局限
第十七届原创
2024/10/09
使用高效液相色谱检测茶多酚时,如何确定流动相比例和pH值
第十七届原创
2024/10/09
悄悄告诉你 - 想做好能力验证组织机构的选择要正确
第十七届原创
2024/10/08
安捷伦TCD 测水怎么定量
求助
2024/10/08
对虚假报告零容忍
第十七届原创
2024/10/10
设备无法校准时能否用核查代替?
第十七届原创
2024/10/08
纺织品色牢度沾色评级方式集锦及简介
第十七届原创
2024/10/08
技术人员档案中该不该有目录清单?
第十七届原创
2024/10/09
超高效液相色谱-串联质谱法测定果蔬中灭蝇胺的含量
第十七届原创
2024/10/08
求助:使用氢气和空气发生器,氢气做载气,FID出现周期性的杂质峰,什么原因,如何解决
求助
2024/10/08
实验室供水管一般是走顶还是走地板比较合理?
讨论
2024/10/11
能力验证过程中发现样品之间均匀性不好怎么处理?
讨论
2024/10/11
低温电导率检测
原创
2024/10/11
低温电导率问题
原创
2024/10/11
关于实物量具的期间核查
原创
2024/10/11
实验室信息管理系统的必要性
求助
2024/10/11
110万!宁波海关技术中心试剂耗材采购项目
求购
2024/10/11
欣赏调皮羊桃红
原创
2024/10/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
