FID检测器极化极
  • 大鱼海棠521
    2024/10/12
气相色谱(GC)
  • 极化极的形状、位置、材质对FID检测器的线性是否有影响?
  • 123
    第1楼2024/10/14
    形状和位置极化极的形状和位置对FID的灵敏度和线性范围有显著影响。例如,收集极的形状和与喷嘴的距离会影响收集效率。收集极通常为圆筒形,其高度与直径的比例以及与喷嘴的相对位置会影响离子的收集效率和检测器的线性响应。如果极化极的位置不当,可能会导致灵敏度下降或噪声增大。材质极化极的材质也很重要,因为它需要承受高温并保持良好的电气绝缘性能。常用的材质包括铂金、不锈钢或镍合金等。材质的选择会影响极化极的耐用性和检测器的整体性能。
  • JOE HUI
    第2楼2024/10/14
    楼主,气相色谱 F极化极的形状、位置和材质对 FID 检测器的线性会产生影响。
    极化极的材质通常可用铂金、不锈钢或镍合金制作,多为圆形。其形状和位置方面,极化极一般为圆形,并和喷嘴在同一平面。
    如果极化极低于喷嘴,灵敏度会下降;反之,响应值虽可提高,但噪声亦会增大。
    收集极和极化极之间的距离一般为 0—6mm。距离过低时,收集极过热,易产生热电子,会增大噪声;距离过高时,离子流到达电极的时间长,正、负离子再结合的几率大,收集效率降低。
    在实际应用中,为了获得较好的线性响应,需要根据具体情况选择合适的极化极形状、位置和材质,并调整好收集极和极化极之间的距离,以保证 FID 检测器的性能和检测结果的准确性。同时,还需注意检测器的其他参数设置和维护,以确保气相色谱分析的可靠性。
