请教:如何将页面横置?
仪器检定/校准/计量
  • 真的不好意思哦!年纪大了跟不上形势哦!在下图所示的情况下,要将页面横置应如何操作哦?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/10/14
    楼主,你要操作菜单中这些按钮,你首先要登录WPS账户,不然这些功能不给用。
    在WPS中,您可以轻松地更改页面方向为横向或纵向,以满足不同的文档需求。以下是更改页面方向的具体步骤:
    更改页面方向为横向
    打开WPS文档。
    点击顶部菜单栏的“布局”选项卡。
    在“页面设置”组中,找到并点击“纸张方向”按钮。
    从下拉菜单中选择“横向”选项。
    点击“确定”按钮以应用更改。
    更改页面方向为纵向
    打开WPS文档。
    点击顶部菜单栏的“布局”选项卡。
    从下拉菜单中选择“纵向”选项。
    点击“确定”按钮以应用更改。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/10/14
    见图中标志
  • 123
    第3楼2024/10/14
    纸张方向里改成横向
  • JOE HUI
    第4楼2024/10/14
    楼主,wps页面设置横向怎么单独设置,参考如下:1、确定下想要设置横向的那一页,比如第二页要设置成横向,那要先将光标定到第一页(最好是在末尾处)。2、点击上方“插入”选项卡,我们会看到有一个“分页”。3、点击“分页”旁边的三角符号,在下拉菜单中点击“下一页分节符”。4、这时点击上方的“页面布局”选项卡。5、在对应的工具箱中我们会看到有一个“纸张方向”,我们点击。6、这时选择横向,就会看到第二页设置为横向了,其它的页面不受影响。
  • oscar_2007
    第5楼2024/10/14
    1.在选择WPS版本中的【页面布局】栏,在此栏下有一个【纸张方向】选项,点击后选择横向,页面就会变成横置了。
