罐体保温施工特点:具有保温效果好、工程造价低、施工周期短、外观美观、防水、防火、防腐等使用年限长达30-50年的优点。 设备保温施工质量标准: 1.保温层的质量检查应符合下列规定 a. 保温层完工后。用探针在每5㎡内各测一点,其厚度允许偏差-5%~10%; b. 保温层的捆扎间距和松紧程度符合本标准的规定。 保护层的质量检查应符合下列规定:a. 表面为圆柱面的保护层要求规整、圆度圆滑、美观。其平整度应用1m直尺沿轴向进行检查,并用弦长300mm的弧形样板沿环向检查,空隙应不大于4mm(金属保护层)或5mm(抹面保护层); c. 金属保护层不得有松脱、翻边、豁口、翘缝和明显的凹坑;环向接缝应与纵向接缝互相垂直,并成整齐的直线。接缝搭接长度符合本标准的规定; d. 抹面保护层不得有疏松和冷态下的干缩裂缝(发丝裂缝除外)。 2.固定件的质量检查应符合下列的规定: a. 保温钉焊接牢固,布置符合本标准的规定; b. 保温支持圈的间距符合本标准及有关标准设计图纸的规定; c. 所有保温层的支承件不外露; d. 承受负压的设备外加强圈外保温层厚度应符合本规定。
