楼主,确定在何种浓度设置下不用考虑荧光内滤效应,并没有一个固定的标准浓度,因为这与具体的物质性质有关。
一般的做法是配制几个浓度梯度的溶液,例如跨度为 100 或 1000 倍,设置 5-7 个浓度点,然后进行荧光实验。出现内滤效应的通常是高浓度点,其表现为浓度增大时,荧光强度不成比例上升,甚至降低。
通过这种方式,可以找到在特定实验条件下,对于所研究的物质而言,不会产生明显内滤效应的浓度范围。在实际操作中,建议多参考相关文献,了解类似物质的研究情况,以便更合理地设置浓度梯度进行实验探索。
