p3304119
第1楼2024/10/14
?df检验和?adf检验的定义和基本原理?
?df检验(Dickey-Fuller检验)?是一种基于?自回归模型的单位根检验方法,用于检验时间序列数据是否存在单位根,即数据是否平稳。df检验的基本思想是,如果时间序列数据存在单位根,那么它的自回归系数将等于1,此时数据是非平稳的。
?adf检验(Augmented Dickey-Fuller检验)?是在df检验的基础上进行改进的。它通过在自回归模型中加入?滞后项来消除自相关性和异方差性,从而提高检验的准确性和可靠性。adf检验的基本思想与df检验相同,也是检验时间序列数据是否存在单位根,但它在处理小样本数据时表现更好。
df检验和adf检验的区别
?检验方向?:df检验的原假设是序列存在单位根,即序列不平稳;备择假设是序列平稳。而adf检验的原假设也是序列存在单位根,但备择假设是序列平稳,因此两者的检验方向正好相反。
?模型设定?:df检验不需要设定模型,只需要根据自相关和偏自相关的结果来判断序列是否平稳;而adf检验需要建立回归模型并进行参数估计,因此需要先进行模型设定。
?适用范围?:df检验假设误差项服从独立同分布,适用于一阶差分的情况;而adf检验放宽了这一假设,可以适用于不同阶数的情况,因此其适用范围更广。
?处理自相关问题?:df检验在某些情况下存在一些问题,例如在小样本情况下可能会出现偏差。为了解决这些问题,adf检验通过引入滞后项来处理自相关问题,从而提高检验的准确性。
