立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
波谱
核磁共振技术(NMR)
帖子详情
核磁管清洗方法经验总结
通标小菜鸟
2024/10/14
私聊
核磁共振技术(NMR)
1、核磁管帽子放在烘箱里烘干是非常不合适的,烘箱里高过常温,帽子即使不变形,也会变得很硬,失去原有的软弹性,非常不好用。最好是洗净后擦干,再自然晾干。核磁管虽然是石英材质,耐高温,但是在烘干时,也不适宜温度太高,我平时设定的温度大概是五六十度。核磁管如果在高温下长时间烘,不能说在使用该核磁管时一定会对实验有所影响,只是会加大影响实验的可能性。比如说在旋转时旋转得不好,不能平均掉不均匀性,也可能容易断裂等等。
根据经验,如核磁管质量不好,经所述高温烘干处理的核磁管很容易造成碎管。建议清洗方法:以丙酮“甩手法”,在50-60℃下烘5-6小时。
乙醇荡核磁管,自然放置挥发些乙醇后,在70-80℃烘。帽子是不能烘的。但是对于不同的体系,要用不同的溶剂:不一定都要用丙酮,有时丙酮的溶解性并不好。有一点可以肯定:在核磁管洗净后进烘箱烘干前,用丙酮再清洗一次,干燥时间会缩短很多。
最好不要超过50℃去烘核磁管,而且烘的时候要保持管子直立。高温烘烤,确实会影响核磁管的均匀性。
清洗后的核磁管如果放在室温条件下自然干燥的话,需要好几天才能用。这个我想大家都会有感触。所以应该放入烘箱干燥,需要注意的是:核磁管在干燥箱中绝对不能平放,一定要多支捆绑在一起立着放。这样能保证核磁管在高温下不变形。切记切记!
核磁管少时放在锥形瓶,多时挤在烧杯中,记得开口朝上。
2、现在核磁管的清洗应该有三种方法:
①直接用带着清洗液的棉棒插入核磁管进行清洗。这种方法洗的比较干净但是费时费力,而且非常容易划伤核磁管。
②把核磁管放入清洗液中,在超声波清洗器中清洗。这种方法优点就是快,大批量的清洗比较适宜。但是个人感觉清洗质量不是很好。最好不要超声,即使你看见没碎也可能有了裂痕,那样可能会污染核磁仪的。
③用专用的核磁管清洗器,核磁管多可以用五支管的,核磁管少的话可以用单支管的。这种方法清洗速度快,而且清洗的质量也不错。本人推荐用此种方法清洗核磁管。
3、"甩手法"很好,我一直是这样洗核磁管的,比用超声仪快多了。“甩手法”操作如下:十几支倒出溶液的核磁管放烧杯中,加入八成满的丙酮,将丙酮倒入回收瓶,手握这十几支核磁管向地上甩干(小心不要握太多核磁管或甩太大力,以防中间的核磁管脱手而出撞向地面)。重复加丙酮,甩干的动作约三次。最后将核磁管置入烘箱烘干去除丙酮。使用烘干温度为七、八十度,时间为半天(3、4小时)。
4、做完试验后把废液倒掉,然后用丙酮或者氯仿浸泡12小时,然后用丙酮冲洗,有专门洗核磁管的刷子的,洗完后再用丙酮充满密封,放在超声仪上2个小时,再用丙酮冲洗一次,放在真空干燥箱内烘几个小时,肯定干净。
首先应该用上次试验时对应的溶剂(我一般都用DMF)浸泡,用超声波超2小时(功率不要太大),最后用丙酮冲洗,用真空烘箱来烘干,一般都没问题。
一般是先用丙酮泡,再用甲醇泡,再用丙酮洗。难洗的可以用DMSO试下。
一般测完后,及时倒出样品,再用丙酮涮涮,烘干就可以了。
5、用重铬酸钾硫酸洗液浸泡后再用水反复冲。直接用洗液泡,然后水清洗,效果还不错,据说超声对管子的危害很大,建议不用超声。一般先用洗液(装满至管口)泡十小时左右,再用自来水冲洗干净,见管内壁无挂水珠即为干净(这前面的步骤是洗去上次残留的物质),再用二次重蒸水反复冲洗管,放入烘箱干燥即可(后面的步骤是除掉前面操作中残留的有磁性的物质,因为有磁性的物质会导致打谱过程中磁场不均匀,从而导致谱图不合理)。
直接在实验室的酸液中泡上一夜,配方(重铬酸钾20g,浓硫酸350ml,水40ml),次日取出后,自来水---蒸馏水---烘干,即可。
我以前在校园时是先用碱液泡,然后水洗,酸洗,最后用丙酮洗两次,烘干。如今是直接用甲醇洗三到四次,最后一次泡一下,然后用乙酸乙酯洗三到四次,烘干。
先用浓酸浓碱各泡上一天或更长,然后用甲醇、丙酮涮涮即可,再110℃烘干。核磁帽通常就用水洗洗,甲醇丙酮泡泡,在60℃左右烘干就行。最后将核磁管核磁帽放于干燥器内部待用。
6、我们洗核磁管的方法是:把核磁管里的溶液倒了,然后用乙醇冲干净,泡在甲醇中超声30min,再换成丙酮超声30min,再换甲醇,然后又是丙酮,如此反复三次,再看看是不是有挂在壁上洗不掉的,如果有洗不掉的,挑出来,用铬酸洗液洗洗涤。最后用水冲干净,放在玻璃烘箱中烘干就行了!管帽不能烘,洗的话只能用甲醇洗,不能用丙酮洗,因为它能溶在丙酮中。
甲醇、丙酮、二氯甲烷来回三遍就ok了,直接真空干燥。
用洗瓶加乙醇到核磁管中,多洗几遍,再用乙醇和丙酮泡一段时间,最后用丙酮荡洗几次,再烘干就可以了。
一般情况下,分别用甲醇,二氯甲烷,丙酮洗3-5次即可,但有一些样品用后需要用碱液或稀酸清洗后,在用上述溶剂清洗。
7、用洗液洗吧,效果很好。
先用溶剂洗,再用核磁管刷占着有洗衣粉的水刷洗,最后用去离子水洗三遍。放在烧杯中,连同烧杯一起放入真空干燥箱中,50度下,一会就好。
#国产仪器腾飞
#布鲁克核磁:宝藏核磁实验室的得力助手
相关话题
为何做核磁的时候我们需要准确的登记所用氘代试剂的种类呢?
核磁二维中的HMBC是什么意思?
近期热榜
云端相约|一触即动,精准掌控
生命科学设备品牌认知度深度调研
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】做变温核磁对仪器有什么要求么?
2009/10/28
继续问:用四氯化碳作溶剂的问题
2006/10/04
请热心人解谱
求助
2013/12/18
有时aph命令后,出现负峰如何解决?
2005/07/08
化学不等价
2006/10/20
氘代DMSO作溶剂为什么不容易匀场?
2005/04/19
【资料】核磁领域都有哪些刊物啊?
2008/07/18
如何计算扫描次数???急求、、、、
2012/08/13
分享
2024/10/14
核磁二维中的HMBC是什么意思?
分享
2024/10/14
核磁管清洗方法经验总结
分享
2024/10/14
氘代试剂的保存方法介绍
分享
2024/10/14
【汇总帖】核磁小白必看-NMR测试基础问题一览
分享
2024/10/14
国内首台!新型放射性同位素加速器质谱研制成功!
分享
2024/10/14
CO 2电还原技术有利于碳同位素( 12 C) 的转化,并有利于同位素分离与富集--碳13、C12、C13
分享
2024/10/14
全球高纯氘元素市场-氘气、氘代试剂
分享
2024/10/14
对虚假报告零容忍
第十七届原创
2024/10/10
悄悄告诉你 - 想做好能力验证组织机构的选择要正确
第十七届原创
2024/10/08
安捷伦TCD 测水怎么定量
已应助
2024/10/08
设备无法校准时能否用核查代替?
第十七届原创
2024/10/08
关于耐洗色牢度测试用皂洗罐的使用应注意哪些内容
第十七届原创
2024/10/06
技术人员档案中该不该有目录清单?
第十七届原创
2024/10/09
认可准则“万年不变”,实验室每年的培训内容是不是也不用变了?
第十七届原创
2024/10/09
纺织品色牢度沾色评级方式集锦及简介
第十七届原创
2024/10/08
氘代试剂的保存方法介绍
分享
2024/10/14
分享
2024/10/14
分享
2024/10/14
分享
2024/10/14
全球高纯氘元素市场-氘气、氘代试剂
分享
2024/10/14
氘代苯的作用及应用-氘代试剂
分享
2024/10/14
基于吡啶的氮同位素交换-同位素试剂
分享
2024/10/14
NMR核磁共振谱图介绍及氘代试剂介绍
分享
2024/10/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
