JOE HUI
第1楼2024/10/15
区别很多,只要从以下方面:
1.定义方面
??1.1校准是在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。其目的是确定仪器的示值误差,确保测量结果的准确性和可溯源性。例如,使用标准砝码对电子天平进行校准,以确定电子天平显示的质量值与标准砝码真实质量值之间的偏差。
1.2校正更强调对仪器不准确的读数或偏离正常状态的情况进行修正,使其恢复到正确状态。它是一种调整或修正的操作,通常是在发现仪器存在偏差或误差后进行的补救措施。比如,当pH计测量值与已知标准缓冲溶液的pH值存在偏差时,通过调节pH计的校正旋钮来修正测量值,使其与标准值相符。
2.操作内容方面
2.1校准操作往往比较复杂,需要使用标准物质、标准设备或参考标准等。通常包括确定仪器的测量误差、精度、线性度等参数,并出具校准报告。例如,对高精度的光学显微镜进行校准,可能需要使用标准的刻度板来检查显微镜的放大倍数是否准确,同时还要检测视野的均匀性等参数,校准过程需要按照严格的标准操作程序进行,并且校准结果要有详细的记录。
2.2校正可能相对简单,主要是针对仪器当前出现的具体偏差进行调整。如温度计的校正,如果发现温度计读数比实际温度高2°C,可通过调整温度计的零点或其他调节装置,使温度计的读数与实际温度相符。校正操作可能不需要像校准那样详细的记录所有相关参数,重点在于使仪器能够正常准确地工作。
3.适用范围方面
校准适用于各类需要精确测量的仪器,尤其是在对测量结果的准确性和可溯源性要求较高的场合。例如,在化学分析实验室中,对气相色谱仪、液相色谱仪等精密仪器的校准是确保分析结果准确可靠的重要环节。而校正适用简单、小型的仪器,或者是在仪器出现明显偏差的情况下进行。比如,实验室常用的玻璃仪器,如滴定管、移液管等,如果发现其刻度不准确,可以进行校正操作,以确保其在使用过程中的准确性。校正也可以作为校准周期内发现仪器偏差时的一种应急处理措施。
123
第2楼2024/10/15
校准定义
在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的示值,分别采用精度较高的检定合格的标准设备和被计量设备对相同被测量物进行测试,得到被计量设备相对标准设备误差的一组操作,从而得到被计量设备的示值数据的修正值。
校正定义
仪器校正主要对仪器仪表进行部分仪表性能检测与调准,克服电子元件(电阻电容、运放等)的分散性带来仪表性能的不一致。
校正在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统所指示的参数量值,或实物量具或参考物质所代表的参数量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作,其目的是通过与标准比较确定测量装置的示值。?
