WAX过柱体积与液质测定浓度的关系
液质联用(LCMS)
  • 求助一下大家:要测水样中的某有机物质,要过WAX柱浓缩,文献里的过柱方法是“取一定体积水样稀释至50mL——再过WAX柱——氮吹浓缩至1mL”,请问这里的“一定体积”与过柱氮吹浓缩后液质联用测定得到的有机物浓度有什么关系呢,具体是怎么换算的呢?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2024/10/16
    一定体积相当于称样量,比如取10 mL,过柱浓缩定容到1 mL后上机检测浓度为0.1 ug/mL,则原始水样目标物含量为0.1*1/10=0.01 mg/L;如果取5 mL,则原始水样目标物含量为0.1*1/5=0.02 mg/L
  • zhangyongmei
    第2楼2024/10/16
    过柱浓缩后的体积是1 mL,我们样品的实际含量等于仪器检测浓度为/“一定体积”
