液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/12/05
是哪一类的天然产物?还有没有做别的测试?
剑
第2楼2013/12/05
从正离子的130和158来看很有可能是吲哚类的化合物,建议有可能的话,做一个高分辨率的质谱,FT或者TOF,这样可以得到分子式,搜索下数据库,再来拼结构
rasree02
第3楼2013/12/05
请问高分辨率的质谱对样品纯度有要求吗?还是需要液质串联进行?搜索数据库是不是质谱软件自带的那种?
第4楼2013/12/05
目前还不知道是哪一类,在制备收集样品,准备做红外和核磁,现在想知道这个东西大概分子量是多少?因为我看不懂色谱图
第5楼2013/12/05
还可以做个元素分析。
niuyuehua
第6楼2013/12/05
不是太好判断分子离子峰,如果可以的话,可以调低一下电离电压看看
hujiangtao
第7楼2013/12/05
单靠质谱定性挺难的
第8楼2013/12/06
看样子是小分子,做LC-MS好了,跟你现在做的质谱一样,就是换一个高分的质谱仪而已,没有太多要求,得出分子式后可以去搜索METLIN,Massbank,还有ChemSpider, PubChem之类的数据库,把可能性降到只有几个的时候,就买或者合成标样一个个试好了。而且如果你能很轻松的搞到毫克级的样品话,出门右转NMR版,问下怎么做NMR,运气好的话,基本就搞得八九不离十了
chrushcc
第9楼2013/12/06
首先,楼主你的分子量那么小,可以把扫描窗口开小一点,没必要到1400,4,00或者500就可以了。可以把低质量端调低点,说不定会有碎片或者分解物之类。然后如果只根据一级,小数点后还只有一位,要定性的话,实在是太困难了。有条件的话可以找个高分辨的质谱,搜搜库,做几个二级三级或者多级质谱验证一下。我觉得不一定要用LC-MS,直接用针泵也可以。
sukiliang
第10楼2013/12/06
看楼主的m+h和峰只有155,我觉得scan没必要扫到1400那么多!阴离子也同样scan范围太大了解谱嘛,不太熟悉!
