JOE HUI
第1楼2024/10/17
楼主,GB7466-87 中规定的水质总铬标曲的制备步骤是经过科学验证和标准化的。一般来说,应严格按照标准中 7.1 的步骤进行硝酸-硫酸消解和铜试剂-氯仿萃取再高锰酸钾氧化再显色。
如果使用的超纯水确实确定不会有有机物污染和钼钒铁铜等干扰物质,理论上可以直接进行高锰酸钾氧化,但这种偏离标准方法的操作存在一定风险,可能影响检测结果的准确性和可靠性,并且在实际应用中可能不被认可。
至于调 pH 的氢氧化铵不建议改用氢氧化钠。氢氧化铵在调节 pH 时具有一定的缓冲作用和温和性,与标准方法中的试剂配套使用能更好地保证实验结果的稳定性和准确性。如果擅自更改,可能会对实验结果产生未知的影响。
123
第2楼2024/10/17
根据GB7466-87标准,水质总铬的测定方法中确实涉及到了硝酸-硫酸消解、铜试剂-氯仿萃取以及高锰酸钾氧化等步骤。这些步骤是为了确保样品中的总铬能够被完全提取并转化为可测定的形式。对于标曲的制备,理论上如果使用的超纯水确实不含有机物污染和钼钒铁铜等干扰元素,可以考虑简化步骤,直接进行高锰酸钾氧化,但这一改变需要通过实验验证其可行性和准确性,以确保结果的可靠性和一致性。
至于调节pH的氢氧化铵是否可以改用氢氧化钠,理论上是可以的,因为两者都是强碱,可以用于调节溶液的pH值。但是,由于氢氧化钠的浓度和反应性可能与氢氧化铵有所不同,因此在替代使用时需要重新验证其对实验结果的影响,确保不会引入新的干扰或改变实验条件。在实际操作中,建议参考最新的标准或文献,或者通过实验对比来确定是否可以替换。
