5750铬酸钡冷法
  • Ins_af265d1b
    2024/10/20
水质检测
  • 求教大佬们,为什么我做的标线值一半高一半低啊,我加完乙醇之后都直接摇一分钟然后全部摇完再给它摇匀一下过滤的,测出来的值根本不成线性,有没有做好的曲线给我大概看一下求求了
相关话题
  • JOE HUI
    第1楼2024/10/21
    楼主,标线值出现一半高一半低且不成线性的情况,可能是由以下原因导致的:
    1.实验操作的一致性:确保每次加乙醇后的摇匀时间、力度等尽量保持一致。直接摇一分钟然后全部摇完再摇匀的方式可能存在摇匀不充分或不均匀的问题。建议按照标准操作,分多次缓慢摇匀,以保证铬酸钡与硫酸盐充分反应。
    2.试剂的准确性:检查所用试剂的浓度、纯度是否符合要求,特别是铬酸钡悬浊液的配制是否正确。
    3.仪器的精度:确认分光光度计等测量仪器是否经过校准,精度是否满足要求。
    4.过滤过程:过滤时要确保滤纸的质量良好,过滤操作正确,避免有杂质影响测量结果。
    5.环境因素:实验环境的温度、湿度等条件也可能对结果产生影响,尽量保持实验条件的稳定。
  • 123
    第2楼2024/10/21
    铬酸钡的配制:确认铬酸钡溶液的配制是否正确。标准中使用的铬酸钡5mL能反应48mg的硫酸根离子,按照操作过程中加的2.5mL应该能够完全反应,同时置换出铬酸根离子。
    摇匀问题:在加入铬酸钡悬浊液时,确保每加一管都要重新摇匀。如果使用10mL的移液管一次加多个样品,建议分三次加入,以避免悬浊液在加入过程中沉淀,导致铬酸钡含量不足
