123
第1楼2024/10/21
高锰酸钾溶液浓度:高锰酸钾溶液的浓度对空白值及样品值的影响较大。如果高锰酸钾溶液浓度偏高,在进行空白滴定时,加入草酸钠溶液后,可能不足以完全还原溶液中剩余的高锰酸根,导致紫红色无法完全褪除。
滴定终点判断:高锰酸钾不太稳定,环境中的还原性物质及尘埃等杂质能使反应液中的MnO4-还原,粉红色消失。标准方法中规定当反应液出现淡粉红色0.5~1.0分钟内不褪色,即可认为反应到达了滴定终点。但这种粉红色颜色较淡,比较难判断,容易滴定过量,导致结果偏高。
试验用水:高锰酸盐指数的实验室用水应该是不含有机物的蒸馏水,但日常工作中的蒸馏水的批号、保存时间和制备方法以及当地地表水的水质级别多少都有差异,会直接影响到其空白值的高低。
JOE HUI
第2楼2024/10/21
在高锰酸钾空白滴定中,如果空白呈现黄色且滴定不变色,可能有以下原因:
1.高锰酸钾溶液浓度过高:高锰酸钾溶液浓度太高可能导致颜色变化不明显。就像之前有人在酸性高锰酸钾滴定法标定高锰酸钾浓度时遇到褪色不了的情况,后来发现是高锰酸钾浓度太高了,重新调整浓度后问题得到解决。
2.缺少必要的反应条件:高锰酸钾参与的反应通常需要一定的酸性条件。确保实验中按照要求加入了适量的酸,如硫酸等。因为只有在酸性条件下,高锰酸钾被还原成氧化态的锰离子才会发生明显的颜色变化。
3.操作不规范:检查实验操作是否严格按照标准步骤进行。例如,在进行空白滴定时,是否准确加入了各种试剂,加入试剂的顺序是否正确,滴定速度是否合适等。
4.试剂问题:所用的高锰酸钾或其他试剂可能存在问题,如高锰酸钾试剂变质、受污染或纯度不够等。
漂亮的姐姐
第3楼2024/10/21
欧克
