myoldid
第1楼2024/10/22
面积归一化法本来就不是一个合适的方法。要用面积归一,需要确保每个化合物都有相同的响应因子,也就说同一浓度下,峰面积一样。很显然你的这三个化合物响应因子 不同,他们的紫外吸收曲线也不同。各自的最大吸收波长也不同,所以切换波长后,面积归一下来就不 一样了
dadgoh
第2楼2024/10/22
需要定量分析时,很少采用面积归一法。需要做每个物资在固定色谱条件下标准曲线,然后用同一分析方法,做未知样本。并用标曲定量。不同检测波长下各物质的吸收值不同,所以响应值亦会不同。
