建立了高效液相色谱测定化妆品中酸性黄36、颜料红53:1、颜料橙5、苏丹红Ⅱ和苏丹红IV5种禁用着色剂的分析方法。考察了着色剂使用率较高的蜡质类、固体粉类和液体类基质化妆品中着色剂的最佳提取条件。在流动相中添加离子对试剂四丁基氢氧化铵调节着色剂的色谱保留,使之达到完全分离,最佳色谱条件为:以依利特Hypersil C (4.6 mm x250 mm,5μm)色谱柱分离,流动相为乙腈-0.01mol/L 四丁基氢氧化铵/0.01mol/L柠檬酸缓冲溶液(pH8.2),梯度洗脱,流速1.0mL/min,柱温30℃,检测波长 416、484、514 nm。考察了蜡质类、固体粉类和液体类等不同基质化妆品中着色剂的回收率和精密度。在0.2~50mg/L范围内,5种禁用着色剂的线性关系良好,相关系数(r)均大于0.999,仪器检出限(S/N=3)为0.2~0.5 mg/L。采用高效液相色谱-串联质谱法对5种禁用着色剂进行确证,在低、中、高3个添加水平下,5种禁用着色剂的平均回收率为85%~102%,相对标准偏差为0.5%~3.6%。该方法准确、简便、快速,可用于化妆品中上述5种禁用着色剂的测定。
