扫描电镜(SEM/EDS)
123
第1楼2024/10/22
样品表面特性:如果材料表面存在凹凸不平或某些区域的原子序数较高,可能会在SEM图像中形成亮点。这是因为背散射电子的产额随样品的原子序数增大而增加,所以背散射电子信号的强度与样品的化学组成有关。电荷积聚:如果样品的导电性不好,可能会产生电荷积聚,导致电子在表面聚集,当电子束再次扫过时,就会形成亮点。样品制备问题:如果样品在喷金处理时不均匀或者使用了不合适的导电胶,也可能导致表面亮点。导电胶的选择和使用时机对样品的导电性有很大影响。
