扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2008/01/09
請問樓主能傳個圖片來看看嗎﹖﹖是不是像附件這個樣子﹐如果是那就可能是由于鏡筒污染了﹗
wmdsjhjc
第2楼2008/01/09
感谢楼上的回复 ,我没有看到你发的附件呀!
第3楼2008/01/09
看到论坛的贴里有也有遇到这种情况的http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071124/1069836/当时这台s-4800又做了其它样,没有异常情况,只不过样品不是Au
hitachi-demo
第4楼2008/01/09
一般的,这种黑斑在低加速电压下更容易看到。您将样品彻底干燥后再试试看吧,样品不干燥或含有较多的其它容易挥发的成分,容易看到这种黑斑。
第5楼2008/01/09
谢谢楼上回复!这个不会是有机物附着被电子束打碳化了吧 如果提高电压是不是就消失了?这里面的实质原因是什么呢?
第6楼2008/01/09
您给我个邮箱,我发篇文章给您,您就明白了。
第7楼2008/01/09
邮箱已经短信发给你了 谢谢!!!
第8楼2008/01/17
看不到附件哦﹗
qiuxie44
第9楼2008/01/20
Vacc太低了 ,观察金属,用这么低的干什么啊?怎么也得用 10KV啊 实质原因不清楚欢迎加入4800群68845972一起讨论啊
