立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
在进行空气质量检测时应该注意哪些因素
黄河科技学院研究院
2024/10/22
私聊
气体检测
在进行空
气质
量检测时,需留意以下诸多因素:
一、检测仪器的选用与校准
仪器的适用性
应依据所要检测的目标污染物,挑选适宜的仪器。例如,若要检测空气中的颗粒物,需选用能够精确测量颗粒物浓度的仪器,如激光尘埃粒子计数器;倘若检测有害气体,如甲醛、苯等,则需采用专门的气体检测仪,如电化学甲醛检测仪。不同的检测对象,需要不同原理及精度的仪器,以确保检测的准确性。
对于一些对精度要求较高的检测场景,如环境监测站对城市空
气质
量的监测,需使用符合国家标准的专业仪器。此类仪器在测量范围、分辨率、响应时间等方面有着严格要求,能够满足复杂环境下的检测需求。
仪器校准
仪器校准是保障检测结果准确的关键环节。校准频率需根据仪器的使用说明书以及实际使用情况来确定。一般而言,在仪器首次使用前、经过维修后或者长时间未使用后,都需进行校准。
校准过程需要使用标准气体或标准颗粒物等校准物质。例如,对于气体检测仪,要使用已知浓度的标准气体来调整仪器的读数,使其与标准浓度相符。并且,校准环境也有一定要求,需在稳定的温度、湿度和气压条件下进行,以降低环境因素对校准结果的影响。
二、检测点的设置
代表性
检测点应能够代表被检测区域的空
气质
量状况。在进行室内检测时,若为住宅,需考虑不同功能房间的差异,如卧室、厨房、客厅等。厨房可能因烹饪而产生较多的油烟和有害气体,客厅可能受到室外污染以及人员活动的双重影响,卧室则主要关注睡眠环境下的空
气质
量。
对于室外检测,要考虑污染源的分布情况。若检测城市区域的空
气质
量,需在工业污染源附近、交通要道两侧、居民区等不同类型的区域设置检测点,以全面了解城市空
气质
量的变化。
数量与分布
依据检测区域的大小和复杂程度确定检测点的数量。对于大型建筑或者区域,需设置多个检测点。例如,在对一个大型商场进行空
气质
量检测时,要在每层的不同位置、电梯口、通风口等关键位置设置检测点,以确保能够全面覆盖商场内的空
气质
量状况。
检测点的分布要遵循一定原则,尽量做到均匀且有重点。在对一个工业园区进行检测时,除了在园区中心设置检测点外,还要在各个工厂的下风向设置检测点,因为下风向更容易受到工厂排放污染物的影响,这样可以更准确地评估工厂对周边空
气质
量的影响。
三、检测时间与频率
时间选择
不同时间的空
气质
量可能存在很大差异。在一天当中,清晨和傍晚时分,由于气温变化等因素,可能会导致污染物的聚集或扩散情况不同。例如,在城市中,清晨交通流量逐渐增加,汽车尾气排放增多,空
气质
量可能会下降;而在午后,大气对流相对较强,污染物扩散较好,空
气质
量可能相对较好。
对于季节性变化,冬季由于取暖等原因,可能会增加空气中颗粒物和有害气体的浓度;夏季则可能由于光化学反应等因素,使得臭氧等污染物浓度升高。所以在进行空
气质
量检测时,要考虑检测的时间跨度,涵盖不同的季节和时段。
检测频率
检测频率取决于检测目的。如果是对一个新装修的室内环境进行甲醛检测,在装修后的初期,由于甲醛释放量较大,可能需要较高的检测频率,如每周检测一次;随着时间推移,当甲醛浓度逐渐稳定后,可以降低检测频率。
对于环境质量的长期监测,如城市空
气质
量监测站,需要按照规定的频率进行检测,一般是连续自动监测,并且要保证数据的连续性和完整性,以便能够准确分析空
气质
量的变化趋势。
四、环境因素的干扰
气象条件
温度、湿度、气压和风速风向等气象条件对空
气质
量有显著影响。温度升高可能会加速某些污染物的化学反应速度,如在高温和阳光充足的条件下,氮氧化物和挥发性有机物更容易发生光化学反应生成臭氧。
湿度会影响颗粒物的吸湿增长,高湿度环境下,一些细颗粒物会吸收水分变大,从而影响仪器对颗粒物浓度的检测。而且,风速风向决定了污染物的扩散方向和速度,逆风方向的检测点可能会检测到更高浓度的污染物。
其他干扰源
在检测过程中,要避免其他干扰源的影响。例如,在室内检测时,要避免检测点附近有新的污染源出现,如刚使用了清洁剂、新摆放了散发有害气体的家具等。在室外检测时,要注意附近是否有临时性的污染源,如建筑工地的扬尘、露天焚烧等。如果受到这些干扰源的影响,检测结果可能会出现偏差。
近期热榜
反向液相色谱柱使用过程中的常见问题及排查经验分享
【11月12日开播】第九届水质分析技术大会!
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于锅炉废气监测燃料类型的确认
求助
2017/03/29
【求助】做二氧化硫曲线时,最后一组(10ml)时我什么总是褪色
2009/12/06
【求助】职业卫生粉尘需要采空白吗?
2011/04/02
【原创】烟气分析仪提高工业窑炉燃烧效率的意义及应用
2011/05/30
【求助】高温烟气中水分的在线监测
2008/07/06
大家对环境空气和废气中汞的监测,有啥好方法?
讨论
2013/12/19
空气硫化氢亚甲基蓝
讨论
2015/08/09
中秋佳节,我还在加班~进来跟帖领分了~
分享
2014/09/08
在进行空气质量检测时应该注意哪些因素
第十七届原创
2024/10/22
各省市《空气质量持续改善行动计划》正在实施,新的市场机遇已来到?
讨论
2024/10/22
阻容法问题
求助
2024/10/21
做环评工程师有风险吗?主要是编制工作,单位用中级职称干什么呢?
求助
2024/10/21
苯系物的测定方法HJ584—2010和第四版的方法有什么不同?
求助
2024/10/21
悬赏帖
2024/10/21
头大,甲醛质控为什么做不准
第十七届原创
2024/10/10
【仪器心得】北京首仪华强CY-2C氧化锆分析仪使用心得
第十七届原创
2024/10/09
实验室如何参加能力验证
第十七届原创
2024/10/16
求助岛津GC-2010 基线问题
求助
2024/10/18
重磅发布:标准库隆重上线啦! ——解决标准查询与查新难题
分享
2024/10/18
对于设备购置单位来说,让我给你几个让你爱上国产设备的理由!
第十七届原创
2024/10/16
紫外可见分光光度计氘灯一个月坏一个
讨论
2024/10/21
【求助】GC-MS载气错换成了氩气
悬赏帖
2024/10/18
在分析LC-MS/MS分析数据时,遇到不合格样品你会怎么做?
讨论
2024/10/17
国家标准求助!
原创
2024/10/23
农残标液如何配制?
求助
2024/10/22
液质联用仪上色谱柱如何老化?
求助
2024/10/22
河水水质检测时 如何进行标准采样
第十七届原创
2024/10/22
肿瘤形成原因以及治疗方案
第十七届原创
2024/10/22
毕业初入实验室应该做好那些必要准备
第十七届原创
2024/10/22
初入实验室中身为徒弟有感
第十七届原创
2024/10/22
为什么很多人不能在科研的道路的长久的走下下去
第十七届原创
2024/10/22
实验室新人员只要能力验证满意,是不是就可以独立担任该项目的检测了?
讨论
2024/10/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
