溶剂管道里长毛了怎么处理比较好
  • 古代的月亮
    2024/10/28
液质联用(LCMS)
  • 溶剂管道里长毛了怎么处理比较好,特别是经常用盐的通道,开始没太注意,时间久了好多毛毛,排气泡的时候也没有用,是需要用稀硝酸冲吗,感觉是不是不太好,有谁有建议吗,用温度高点的水可以吗
  • JOE HUI
    第1楼2024/10/28
    在液质联用中遇到溶剂管道里长毛的情况,不建议使用稀硝酸冲洗,因为这可能会对仪器部件造成损害。使用温度高点的水冲洗也不是一个理想的方法,高温可能会影响管道材质和仪器性能。
    较为合适的处理方法是:首先,可以尝试使用一定比例的有机溶剂(如甲醇、乙腈)进行冲洗,以溶解可能残留的物质和去除污染物。其次,考虑使用专门的仪器清洗液,这些清洗液通常是针对液质联用仪器设计的,能够有效去除顽固的污染物且对仪器较为安全。在冲洗过程中,需要多次循环冲洗,以确保管道内的污染物被充分清除。
    但在进行任何清洗操作之前,务必参考仪器的操作手册和厂家的建议,以确保清洗方法不会对仪器造成损坏。
  • 123
    第2楼2024/10/28
    将管道灌满水后,将其浸入超声波清洗机中进行清洗,可能需要多次重复以确保彻底清洁
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/10/28
    这跟楼主的使用习惯有关,仪器使用后如果一直不用,需要将原先是水相的管路用有机相充分置换保存,如不这样,时间久了就容易长菌。现在的处理办法是看能否把这一段管路拆下,如果不能拆下,把柱子卸了,接2通,柱子接质谱那端不用接,放空在那里,用一烧杯接废液,可以使用低浓度的稀硝酸冲洗一下管路,然后再用纯水置换,最后再换成有机相保存。
  • zhangyongmei
    第4楼2024/10/28
    用5%的硝酸或者60℃的温水冲洗一下系统,后面在用纯水置换,最后用有机相去冲洗管路
  • oscar_2007
    第5楼2024/10/28
    1.溶剂管道里长毛了不适宜用稀硝酸冲也不建议用温度高点的水洗,可能都会对仪器有一定影响。
    2.建议使用有机溶剂甲醇冲洗试试,可溶解残留的物质以及去除污染物。
  • 高山流云
    第6楼2024/10/28
    把能拆下的管路拆下后用稀硝酸、温水超声清洗;不能拆下的管路在线清洗,先把色谱柱拆下、进质谱的一端拆开接废液桶,使用稀硝酸、温水冲洗。
    关键是日常使用完水相后用有机溶剂冲洗管理,最后保证管路里充满有机溶剂。
  • xiaolanzi5
    第7楼2024/10/28
    可以用稀硝酸水冲洗。以前用过稀硝酸钝化。
