ztyzb
第2楼2024/10/28
如图,使用分光光度计绘制曲线时会有这么一个选项,是否勾选“零点插入”一直以来就很疑惑。
比如经常做的氨氮,每次绘制曲线时都会勾选“零点插入”,绘制出的曲线能符合要求,做质控也能合格,但偶然一次听别人说国标里没要求氨氮曲线需要“零点插入”,甚至大多数项目的分析方法里都没要求曲线必须“零点插入”,只有少数项目有此要求。
楼主,生态环境类别HJ的标准中分光光度法标曲基本上都是“以扣空白后吸光值对样品含量绘制标准曲线”,氨氮也是如此,详见下图
其实就意味着(0,0)要带入标曲的,也就是上面的零点插入
在此就很疑惑,这个“零点插入”在曲线绘制过程中是否必要?
楼主,同上,是有必要的
如果国标没要求,但做样过程中又勾选了,是否合规呢?
楼主,如果按照上面要求做,是合规的,另外您可以和手动计算值进行比较一下看是否一致
