咨询个色谱柱保存的问题
  • Insm_abfbf0e5
    2024/10/30
  • 流动相是乙腈和乙酸钠,四元泵,柱子是c18的。每次干完活用20%乙腈保存可以吗?第二次开机的时候可以直接走流动相吗?如果是柱子内是高比例有机相用流动相冲的话会结晶吗?
  • 123
    第1楼2024/10/30
    先用较低比例的有机相(如10%乙腈水溶液)冲洗色谱柱,以去除盐分,在使用20%乙腈保存色谱柱,在开机后,最好先用与保存柱子的溶剂(20%乙腈)有较好兼容性的过渡溶剂冲洗柱子一段时间,然后再切换到流动相。这样做是为了避免由于溶剂体系的突然改变可能引起的柱压波动、柱效降低等问题。如果柱子内是高比例有机相,直接用流动相冲洗不会导致结晶,因为结晶通常是由于盐分与有机相不互溶而形成的。但是,为了防止柱内盐分析出,建议在用流动相冲洗前,先用较低比例的有机相进行过渡冲洗
  • JOE HUI
    第2楼2024/10/30
    一般来说,干完活用 20%乙腈保存柱子是可行的,但具体情况还需考虑实验条件和样品性质等因素。
    第二次开机时,不建议直接走流动相。在重新开始实验前,最好先用较低流速的 20%乙腈平衡一段时间,然后再切换到流动相。
    如果柱子内是高比例有机相,直接用流动相冲,是否会结晶取决于流动相的组成和具体化合物的性质。如果流动相中的盐浓度较高或者化合物在特定条件下溶解度较低,是有可能出现结晶现象的,从而损坏柱子。
  • dadgoh
    第3楼2024/10/30
    用过盐溶液流动相后,应该以大比例水冲洗柱子。然后再过渡到保存柱子的流动相。
  • 液相色谱柱修复
    第4楼2024/10/30
    主要是水相里有没有盐
