HPLC漏水的尴尬
  • 我们有一台HPLC没,岛津的,上次塞住了,把管道的螺丝打开,不料无论如何都上不上去,拧上螺丝就漏水,这个东西相当难拧,还要两边同时拧,否则另一头就对不上.
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 千层峰
    第1楼2014/10/07
    那就换螺丝啊。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 夏天的雪
    第2楼2014/10/07
    是不是被拧的滑丝了,如果是滑丝就要更换螺丝
  • zhaohua8011
    第3楼2014/10/08
    估计是拧结头问题,换个新的试一试!
  • 老多_小多
    第4楼2014/10/08
    漏水不是没拧紧,而是拧坏了,不合缝
  • 有水有渝
    第5楼2014/10/08
    到底是哪个部件,这么难搞定。
  • 夏天的雪
    第8楼2014/10/12
    传个图,可以看一下是什么部件和螺丝
  • yishengweiyao
    第9楼2014/10/13
    估计是拧上去的时候不正,螺丝给拧坏了,才漏液的
