检验检测实验检测留样如何保留才有效?
农残检测
  • 检验检测实验检测留样如何保留才有效?
    留样复测是实验室质量控制的关键手段,操作简单便捷,检测需求的和目的不同,样品留存的要求也不两只。
    1、留样的目的
    1重检复检使用
    当检验人员对检验数据有异议,结果难以判定,换人重检而样品数量不足或检验用样品出现异常情况、被污时,就需启用保留样品,进行重检复检。
    当用户提出检测结果不符合或技术指标过剩时,可作为意见和解释之用。
    2研究样品储存变化
    对保留样品进行持续定期再检,可作为研究产品质量的储存变化状况,了解产品或产品中某个指标值的变异情况。
    3仲裁检验使用
    当用户对检验报告有异议时, 可以向质检部门申请复检。保留样品可以作为第三方实验室仲裁检验的依据。
    4质量控制使用
    CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》要求:实验室应有监控结果有效性程序。记录结果数据的方式应便于发现其发展趋势,如可行,应采用统计技术审查结果。实验室可采用留存样品的重复检测或重复校准、实验室内比对等。
    5仪器设备期间核查用
    只要留样的样品性能稳定,可用留样再测作为仪器设备的期间核查。
    2、留样的管理要求
    1留样管理人员应具有相关检测专业知识,了解各类留样的性质和存储方法,负责留样的存储、保护和清理等的管理工作。
    2留样室的环境要求,留样室应通风良好,有避光措施,避免阳光直接照射。应根据留样的理化性质和要求,应避开腐蚀性气体的污染,并与实验区分开。
    另外,温湿度对留样质量有很 大的影响,必须严格控制,一般温度应控制在15-30℃,需冷藏的留样应控制在2-10℃之间(在冰箱内冷藏),相对湿度应控制在45%-75%之间,以避免留样受环境因素影响发生变质,给复验和仲裁带来不确定后果。
    3留样室的设施、设备应符合留样规定的存储条件,要设有防火、防水、防晒、防盗、防潮、防 虫、防鼠、防尘和降温通风设施,必须配备消防器材,电路设计要合理。应安防盗门窗和通风装置,配备空调,除湿机等温湿度调节设施。
    4要建立规范科学的留样管理制度,以保证留样期内的样品完好,质量性能稳定。留样室管理员要根据所留样品的不同类别,不同品种,不同规格,合理划分留样区域,同时要做好留样室的卫生清洁工作,对留样样品进行定期核查。
  • m3316431
    第1楼2024/10/30
    很好的资料,有详细的留样制度
    第2楼2024/10/30
    留样品一般会保留三个月,三个月以后会处理掉。
