农残检测
砂锅粥
第1楼2021/11/16
楼主说的出峰时间对不上是跟曲线目标化合物的出峰时间对不上还是跟某份标准里面的时间对不上?离子对不上是不是浓度太低了。另外柱子也对分析有比较大的影响,不过楼主的-5柱子应该还是可以用的,这方面的农残也有专门的柱子,楼主可以参考下面链接。https://bbs.instrument.com.cn/topic/1681216
lilieda
第2楼2021/11/16
非常感谢!
zyl3367898
第3楼2021/11/16
你的程序升温不对,你参考GB23200.113的程序升温,SIM时要配浓度为10ug/mL的标液才行,离子对最好与仪器厂家联系,厂家都有现场的离子对与电压值。
第4楼2021/11/17
谢谢!
第5楼2021/11/17
我试过同样的离子对,用NY761上的程序升温,用在气质上,有很多不出峰。
danzhuhai
第6楼2021/11/18
质谱参数中每个特征离子的dwell值太大,设置这个值后每个采集时间段的循环次数cycle/sec应在3左右为准。
第7楼2021/11/18
dwell在离子对多的情况下,设为50或20,这样循环次数在3以上就行。
第8楼2021/11/25
谢谢各位了~
第9楼2021/11/25
离子对和电压值可以给仪器厂商家要,他们有现成的。
