【求助】关于电厂脱硫副产品石膏的测试方法问题,请教达人~~~~
  • majachrist
    2007/05/21
分析化学
  • 请问各位:
    脱硫副产品石膏成分分析,包括石膏量、剩余湿度、二水硫酸钙含量、半水亚硫酸钙含量、碳酸钙含量、氯离子含量、镁离子含量以及剩余湿度的测试方法有没有国家标准呀?急用呢~~~~请诸位大虾一定不吝赐教,谢谢先~~~~
  • 核桃
    第1楼2007/05/21
    脱硫 副 产 品是吸收剂与SO:反应之后的产物,因此脱硫副产品总是硫或者是硫的化合物,如硫磺、硫酸、硫酸钙(石膏)、亚硫酸钙、硫酸钱、硫酸钠等。为便于副产品的处置和可利用性,副产品应具有以下特性:性能稳定,对环境不产生二次污染;最好是干态、粉末状;能作为其它行业的原料,实现可资源化。脱硫副产品应立足于综合利用,但也应考虑不能利用时的堆放措施。在采用堆放处置时,必须考虑副产品的成分、数量及其稳定性以及形态在运输和堆放时对环境的影响。
    脱水后的石膏含水率一般控制在10%(重量%)以下(称为达标)-
  • majachrist
    第2楼2007/05/22
    感谢楼上的回答~~~~ 如果要定量的检测石膏的成分,有没有可以依据的标准方法呢??
  • lqcentury
    第3楼2008/02/20
    请问找到标准了吗?能共享一下吗?谢谢
  • jasonan
    第4楼2011/07/12
    我也急需常规的化学方法,分析脱硫后石膏的成分,谁能提供下!
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/07/31
    这产品我们没有分析过
