气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/05/22
楼主,各种不同的仪器所要求是不一样的,仪器的说明书上有说明的;像岛津GC-2010是有一套标准尺度装置,在安装的时候可以对比的。菲尼根的有一个尺度表可以参照。
美食城
第2楼2007/05/22
一般来说:没有分流和有分流是不一样的。没有分流取中部。有分流进样器柱口要高于分流口,检测器柱口要高于尾吹口。
水番
第3楼2007/05/22
不同厂家的仪器是不一样的,同时用什么口径的柱子也是不一样的
upcbw
第4楼2007/05/23
与不同型号的仪器有关。但通用做法:进样口1-2CM,检测器插到喷嘴后回拉1-2MM即可。
punkstorm
第5楼2007/05/23
什么柱子,填充?毛细? 不同的仪器厂家,型号,进样口类型,检测器,都是有各自的具体方法的,的根据自己的具体情况来看,不可能一概而定的.
zyxdbox
第6楼2007/05/24
安捷伦公司的是进样口处毛细柱伸出2毫米,检测器顶到头回抽2毫米
第7楼2007/05/24
lym2008
第8楼2007/05/25
问厂家各厂家的检测器尺寸不一,安不好对死体积有影响.
lingting0814
第9楼2011/06/28
安捷伦的进样口不是出去一厘米么?
light2357302
第10楼2011/06/28
仪器附带的说明书上有的
