lanqing 2007/05/23
在主菜单上选tools→liner fit→operation→将Through zero选项打勾→点击fit. 这样就可以了
chy813 2007/05/23
选择合适的参比液.
hjz_bd 2007/05/23
[quote]原文由 [B]cdcflyc[/B] 发表: 标线的色谱数据已经做好了,我是想知道如何在数据处理软件上实现标准曲线过原点。[/quote] 工作站上应该有这个功能,可以选择过零或不过零的,
molybdenum 2007/05/23
[quote]原文由 [B]lanqing[/B] 发表: 在主菜单上选tools→liner fit→operation→将Through zero选项打勾→点击fit. 这样就可以了[/quote] 就是这个操作。跟Excel一样简单,楼主解决了吗?
andysheer 2007/05/23
[quote]原文由 [B]molybdenum[/B] 发表: [quote]原文由 [B]lanqing[/B] 发表: 在主菜单上选tools→liner fit→operation→将Through zero选项打勾→点击fit. 这样就可以了[/quote] 就是这个操作。跟Excel一样简单,楼主解决了吗?[/quote] 没有错,就这么简单。其实甚至你可以自己定义一个,x=0,y=0不就得了。
