剑神一笑
第1楼2007/05/24
应该看你用的什么柱子吧,C18用比例的甲醇水冲,用纯甲醇冲洗并保存,腈基柱,用用比例的乙腈水冲,用纯乙腈冲洗并保存.至于其他的俺没用过.
yzmgm
第2楼2007/05/24
用你自己做的比例中,缓冲盐用水代替。再用高比例的有机相
深海的海豚
第3楼2007/05/24
这个方法是最合理的方法,但是,可能通常我们都考虑节约时间和节约流动相(冲柱子用),所以,可以使用单一冲洗体系,根据柱子的特性,结合流动相中缓冲盐的比例,采用相对高水含量的冲柱子的流动相,这样适应范围比较广,但是也可以采用通常的85%水+15%有机相(甲醇/乙腈)或90%水+10%有机相(甲醇/乙腈),都没有问题。
luoxiandong
第4楼2007/05/28
你这样说只有本行业的能看懂啦,大概许多人都不知道SD指的是沙星类(恩诺沙星...)FR指的是磺胺类,OTC指的是四环素类,孔雀石绿,结晶紫,硝基呋喃有做吗?我认为你做的不同基质的OTC可以用同一洗脱方法吧,磺胺和沙星当然要分开做,因为用的检测器不同,磺胺最好用剃度洗脱+PDA检测器(其实最好的是用液质来做啦、)
sincy
第5楼2007/06/14
OTC+TC+CTC 指的是什么呢?
第6楼2007/06/14
C18柱用乙腈冲洗会怎么样呢?对柱子有什么影响吗?
