小小小风
第1楼2007/05/24
手头的资料中,无公害农业有机茶土壤中全Cu的含量不得高于50mg/kg
其他农产品产地环境对Cu的要求我没有查到。
土壤农业化学分析(鲁如坤编写),书上,P211,说:“我国土壤铜含量为3mg/kg--500mg/kg,平均含量为22mg/kg,(中国科学院南京土壤研究所微量元素组编著1979),少数土壤像砖红壤和赤红壤的铜有时候超过100mg/kg.”
200mg/kg这个值应该算高了。
200mg/kg的含量应该算高的了,原因待查。可能是本底本来就高,或者是被污染了。
另外,检测的时候,带了质控样品一起做了没有?
mikewangjun
第2楼2007/05/24
谢谢您的回帖,看来你对重金方面研究的很深,很专业,有机会要好好讨论。我对我现在手头的项目接触的时间不长,我们课题组也是刚开始做有关重金属方面的研究,所以一开始做实验的时候,国家土壤标准样品还没有寄到,就开始处理土样。按照《土壤农业化学分析方法》.中国土壤学会,1999.P482中的“王水-高氯酸”消煮办法处理,只是没有用高氯酸,换作浓硝酸,所用试剂均为优级纯,所用容器是100ml三角瓶,定容至50ml容量瓶中,AAS法测定。
现在国家标准土壤来了以后,按照上述方法做过后,发现铜含量比GSS-3的含量要高,一直没有找到原因,麻烦您了!
mikewangjun
第8楼2007/05/31
测定土壤全量铜、镉的办法(其他重金属用此方法是否试用我没有做过,不清楚,所以不敢擅自说出来)
1)称取风干土0.2000g(精确),装入100ml三角瓶中;
2)依次加入15ml浓盐酸,5ml浓硝酸;
3)在电热板上170度加热,加热至三角瓶中的液体近干,大约2——3ml左右,加入15ml浓硝酸;
4)继续在200度左右在电热板上加热,加热至三角瓶中的液体近干,大约2——3ml左右,加入5ml浓硝酸(此时土样消煮的已经差不多完全了)
5)继续在200度左右在电热板上加热,加热至三角瓶中的液体近干,不要有液体流动就可以,但是由于硝酸的易吸潮性,土壤消煮后难免会有少许液体,但影响不大(我个人认为),我消煮后的土样,均匀的平铺于瓶底,而且周围都是白色或灰白色,中间会有少量的棕红色(我个人认为对结果不会造成影响);
6)加入0.5ml浓硝酸,溶解三角瓶中的剩余物,
7)定容至50ml(注:要保证定容后溶液中,浓硝酸的浓度为1%)
8)上原子吸收测样就ok啦
所用试剂均为优级纯。
以上内容均是笔者心得,若出现什么后果请使用者自行负责
再次感谢版主insnfeng这段时间的帮助,日后有问题还希望跟斑竹继续讨论
谢谢版主!!!
含笑
第9楼2008/01/11
"中间会有少量的棕红色"-----是不是消化的不完全,测定的结果会不会偏低呀?我觉得消化完全后的残余物应该是白色或淡黄色的吧
