分析化学
majiafeng
第1楼2007/05/23
错了,是Cu不是Cn
中国龙
第2楼2007/05/23
样品处理好以后用原子吸收或者icp测了。
核桃
第3楼2007/05/24
每份0.25克样品,常规原子吸收分析方法测定Ca、Zn、Cu、Fe等微量元素含量用铂器皿灰化后制备,用(ICP)法测定
qing2517
第4楼2007/06/22
0.1g头发样品,灰化后,盐酸介质原子吸收测定,Ca要用掩蔽剂。
yulong_98
第5楼2007/07/22
Cn没法!!!
第6楼2007/07/22
可用AES,现成的方法
第7楼2007/07/22
无国家标准方法
