水质检测
智慧的弟弟
第1楼2007/05/24
环境温度有没控制?电极是否已经过期?
enovi
第2楼2007/05/25
测定标准溶液看看,估计是电极的问题,或者水样是否比较特殊,如蒸馏水,一般测量蒸馏水需要专用电极的。
miaoqijun
第3楼2007/05/26
闲鹤野云
第4楼2007/05/26
应该是电极的问题。检查电极中电解液是否蒸发,或有异物;在缓冲液或电极保护液中多放些时间看看能否稳定下来;换一个电极看是否还跳动。如果换后还跳,那就是仪器内部信号放大线路的问题了。
yeyewinds
第5楼2007/05/27
不错,我也遇到过类似的问题,十有八九是电极的问题!
风行
第6楼2007/05/27
换一个新的PH计
shahxm
第7楼2007/05/30
不一定需要更换电极,电极不是那么容易坏的,应该勇稀盐酸泡,再用小刷子打磨电极,注意盐桥和电极液的使用情况。
joekai
第8楼2007/05/30
看看是不是玻璃电极的问题
bajiaoyu
第9楼2007/05/30
应该是电极问题,如果是可加液的复合电极可加入3M的氯化钾溶液试试!
guohong0706
第10楼2007/05/31
可能电极需要活化了,用稀HCL和稀NaOH反复洗一下看看行不行
