水质检测
谁折腾
第1楼2016/07/28
任何方法都有一定的波动,变大变小都正常的,只要变化幅度不太大即可,增加了多少?如果变化很大,有如下几种可能:1、如果没有外来污染,首先考虑的是检测条件未优化好,即某个影响比较大的条件有稍微的改动即导致响应值的大幅变动2、仪器稳定性很差还是说说用什么方法检测,检测过程吧
qgp
第2楼2016/07/29
有兴趣做样品稳定性试验观察一糸列测试结果后分析判断。
战天
第3楼2016/07/30
成分复杂的水样出现这样的现象也是正常的,只不过也有可能是实验重现性不好,可以多试试
