管理体系认证
春天打老虎
第1楼2007/05/25
比较方便的方法是采用标准水样进行分析,比如1000ppm的水样,进样量多一些,很容易达到99.5~100.5%的要求。如果用纯水的话,误差是会大一些,一般控制在5%的误差范围内。Intertek和SGS的实验室都是这样控制的。
worm_16
第2楼2007/07/27
用标准水做重现性要好的多,如果直接打纯水,因为打入的水太少,称量及操作带来的误差会很大.如果是打体积,应将针头没在液面以下,让最后一滴可以被打掉,如果是打质量,不要没在液面以下,最后要回抽一下,把没有掉下去的液滴吸回来后称重,以减少误差.
Boode
第3楼2007/07/27
容量法控制到那个精度好像不太可行,水分含量不高可以考虑库仑法。
浅水游鱼
第4楼2007/09/12
请问:那我做一化药原料水分了,是不是一定要做回收?急,等
